1 200M300M做碳谱的时间有差别吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 1 200M300M做碳谱的时间有差别吗?
  • 第1楼2004/12/25
    相同浓度情况下,按道理200M比300M仪器灵敏度低一些,当实验参数设置合适时200M仪器也不亚于300M仪器.
  • 第2楼2004/12/25
    如果样品足量 (例如 100 mg), 两者的差别不大, 检测起来都很快. 若样品 < 10 mg, 差别就明显了, 主要体现在分辨率和灵敏度上.
  • 第3楼2004/12/25
    >100 mg??请问是做INADEQUATE吧?那得用10mm NMR 样品管了 。
    sslin 发表:如果样品足量 (例如 100 mg), 两者的差别不大, 检测起来都很快. 若样品 < 10 mg, 差别就明显了, 主要体现在分辨率和灵敏度上.
  • 第4楼2004/12/29
    100 mg 其实不算多. 一般检测氢谱 3-10 mg, 碳谱 20-50 mg. 我们经常使用 100-200 mg 的量检测碳谱, 若是固体常配制成过饱和情况, 然后吸取溶液部分. 100 mg 用来检测 INADEQUATE 不够, 纯液体样品的话还可以试试.
