家有宝贝儿
第1楼2007/07/10
不一定是仪器问题.可能是没有平衡好.不知道你的检测器开了多久,甲醇走了几个柱体积.一般SPD要预热30分钟到1个小时才稳定,流动相要走过至少5~10个柱体积,另外还有就是一个开机后的与环境的平衡问题.如果长时间不平衡,就要考虑其他原因了.
ku_coffee
第2楼2007/07/28
会不会漏,看看是不是有漏夜的地方
mailson
第3楼2007/07/28
有没试过再加大流速看看呢
大海
第4楼2007/08/19
首先你用两通不接柱子,看看一段时间后能否平衡,能的话就是柱子没平衡好,如果还是不行的话,那你可以把整个流路进行冲洗,前提是室温要稳定,空调不能对着仪器吹.还不行的话那你就报修吧.
yuguangyuguang
第5楼2007/09/21
流动相脱气不够
zhangshiyang
第6楼2007/10/26
都是强人啊!
zhangxin06
第7楼2007/10/27
平衡时间够了没有?一般平衡时间要多一些,尤其是低流速时,延长平衡时间和室温稳定,同时应排除污染造成的漂移
xiaomity
第8楼2007/11/18
有可能是环境温度没控制好,还有就是色谱柱接得不是很好,造成接头处有死体积
jiguanpao
第9楼2007/11/18
时间够了吗
第10楼2007/11/29
楼上说的都很有道理,首先你不运行泵,看看基线会不会飘,不飘了的话说明检测器没问题,再考虑是否是柱子,还有流路是否污染,还有就是室温.这些对检测器都有很大的影响.气泡的影响一般就不会飘,而是锯齿型的基线了.
