hfang2005
第1楼2007/07/14
1. 流量设定一样吗?2. 移动相绝对多数是一样的吗? 走梯度吗?如果都一样,那就奇怪了. 还有一种可能性就是, LC-20A里面残留有与现在的 移动相非混合的溶剂, 进入到柱子里后, 形成结晶盐, 造成堵塞,要小心喔. 用相容性溶剂低流量接着冲一冲也许就会好的.机器没有问题, 那就是什么地方弄错了.
大海
第2楼2007/08/20
楼上分析的很有道理,确实要考虑这个问题,可能性很大!!
浅水游鱼
第3楼2007/09/07
我的是先用10A做,甲醇冲后柱压为5.6MaP,又用20A做,甲醇冲后柱压为2.7MaP.10A是老机器,20A是新机器.为什么呢?
laiborui
第4楼2007/09/15
是不是柱子后面有堵的地方,不开泵的压力是否显示为零?
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/15
不同的厂家的仪器的性能也不完全一样的就是相同厂家的仪器每台的性能也不完全一样的楼主这点也应该考虑下
raymoon1973
第6楼2007/11/29
不同厂家的管路内径长短都不同,当然压力会不同。
第7楼2007/11/29
还有LC-20的在线过滤器及混合器的过滤器是否污染
xiaomity
第8楼2007/12/24
一般不会出现这种问题.waters可赖压4000psi,岛津只有3000不到
广西分析仪器技术
第9楼2007/12/24
不同的厂家的仪器的性能也不完全一样的就是相同厂家的仪器每台的性能也不完全一样的楼主这点也应该考虑下支持
nnsss
第10楼2007/12/25
10A是否在线过滤器堵了,或压力传感器有问题,
