直读光谱
happy_cheng
第1楼2007/09/06
这个问题一般出现在新装软件时,一般安装工程师都知道的,那是你把仪器数据盘拷贝到硬盘上后,没有把文件夹里的所有文件的只读属性更改,导致标准化的数据无法储存,才会提示这个错误!呵呵,还有问题MAIL给我哦!千万别客气。
vickno2
第2楼2007/09/16
还有就是你可能漏用了一个或几个标准化要求的标样
alexright
第3楼2007/09/17
这个应该没有影响吧,没有用的话,会用前一次的结果。楼上的楼上说的有道理阿。不知道是不是这样?
