eDAQ技术 2007/07/18
宏命令其实不难的。实质上就是把多个命令预先组合设定在一起,组成一个命令包。然后运行这个命令包,里面包含的各项操作步骤就会按照预先设置好的顺序逐一执行。 就这么简单! 请注意:宏命令的录制并不是计算机编程,相比计算机编程来说,宏命令简直太简单了!
old fox 2007/07/20
似乎powercorr软件包内直接有循环极化的测试项目吧,里面应该可以直接定义具体的循环极化测试。我没有仔细用过2273的软件包,但是据我所知,其他的仪器(GAMRY和Autolab)都是可以分别定义回扫速率的。EG—G这么老牌的腐蚀测试仪,在这方面应该不会落后于人,楼主再仔细研究一下Powersuit软件包,说不定会有发现。 另外,实现楼主的要求,不建议使用序列测量功能,因为2273的软件有个缺点,就是序列测量的时候,在每一个procedure开始之前,仪器要归零,所以不可避免造成中断。这实在是软件编程上的一大遗憾。采用宏命令也许会有改善,可以达到各个测试项目的无缝连接,eDAQ的仪器我不了解,但是Autolab最新推出的NOVA软件包,是基于.NET结构的宏编程测试环境,使用下来,基本上从设定、测试、数据分析、输出报告完全流畅而没有任何涩滞,很高的自动化程度,估计是侧重于工业用户的需求了。
old fox
第5楼2007/07/20
xujinxia
第6楼2007/07/20
非常感谢old fox对本贴的关注,Powersuite软件包只能设定单个扫描速率,也就是说正向和反向扫描速度只能是一样的。在其测试的标准模板只能如此设定,在发贴之前,我也曾与其它使用的用户咨询过,回答是肯定的,就是不行!
根据电化学的相关知识,为了准确确定孔蚀电位,正向扫描的速率一般是非常慢的,快的扫描将会导致孔蚀电位的正移。但是反向扫描,为了避免腐蚀产物对其的影响,扫描速度要适当快一些!当然,也不是会慢一些不行,现在在国内外的文献中,扫描速度采用一致的也很多!
我想与old fox的观点是一致,对于Partstat这样老牌的电化学仪器而言,这样的功能实现不了吗?可能不会,但是其标准模板中确实是实现不了,希望有关使用此类设备的高手,包括厂家销售等人员看到此贴后,能够给予回答,呵呵,还是那句话,对于Partstat这样老牌的电化学仪器而言,这样的功能实现不了吗?
