扫描探针显微镜SPM/AFM
leaflet
第1楼2007/07/18
像SPM这种精密仪器环境温度最好保持在25度左右吧,温度太低太高也会影响仪器本身的电子元器件工作性能,所以空调还是得装的湿度对很多测量有较大影响
ellali
第2楼2007/07/18
谢谢,正常应该在仪器进入实验室之前把空调装上,可现在仪器已经就位,再按空调噪音很大,会影响仪器吧?
zhang_fuchun
第3楼2007/07/22
由于水膜造成的毛细力的影响,湿度对于成像影响非常大的
第4楼2007/07/31
是的。正如楼上所说,每次测样前,能用高纯氮吹的样品,一定用高纯氮吹一下,再去测样。
liuzhiwen0411
第5楼2007/09/19
通过控制样品的环境,包括湿度,温度,有利于获得高质量的图像。
coco
第6楼2007/09/28
工程师培训时要求放扫描探针的实验室里安装空调和除湿机,温度保持在25度,湿度保持在50%左右。Pteridine Analysis in Urine by Capillary Electrophoresis Using Laser-Induced Fluorescence Detection
小狗不理
第7楼2007/09/28
谢谢大家的指导。
清风侠
第8楼2007/10/08
个人认为,湿度在50%左右已经有点高了!
第9楼2007/10/10
[quote]原文由 ssh110 发表:个人认为,湿度在50%左右已经有点高了!quote]大师的意思,湿度应该要小于50%,越干越好。
skyzhang521
第10楼2007/11/16
干燥的环境肯定要好一些,但也根据试料的不同个人见解
