水质检测
水晶
第1楼2007/08/09
氨氮检测过程中常见问题及解决办法
chailang
第2楼2007/08/09
一般我们做的话也是很高的,最高的有0.098的,不过这种情况下我们都会做标准样品来检验,空白高样品也会很高的.
movemanx1
第3楼2007/08/09
哦 ,那标样怎么做那,用什么做标样那?
第4楼2007/08/09
标准样品是用氯化铵标准液吗?
huhuhuy
第5楼2007/08/10
纳氏试剂配制是关键,引起空白高,往往都是试剂的问题
第6楼2007/08/10
我们的标准样品是买的国家环保局的,直接用标准样品验证.简单一点的质控方法就是做平行样和加标样,只要这两项合格,一般我们都会认为符合要求.
sunny_girl
第7楼2007/08/10
配置纳氏试剂时要注意碘化汞的加入量
chy813
第8楼2007/08/10
如果你确定纳氏试剂没问题,那么注意环境温度(包括实验用水).
lzl_1972
第9楼2007/08/13
说的对 .
第10楼2007/08/13
标样只能买.
