气质联用(GCMS)
jiangkezhi
第1楼2007/08/09
一般的情况不需换柱子,除非分不开
wangjia7112
第2楼2007/08/10
样品差别较大的话,还是换了好
suryliu
第3楼2007/08/15
同意!有时候柱子选择不对时,峰形不好,个人认为主要跟膜厚有关系,容易分开的最好用较薄的膜
爬上牆頭等紅杏
第4楼2007/08/15
你的問題很模糊。不同的物質,如果是PBB和PBDE可以共有一根柱子,當然這兩種也是不同的物料,pbb-1及pbb-2也是不同的物質。所以呢,你要看情況而視。PAHS及鄰苯二甲酸鹽也屬於不同的物質,但兩者可以使用同一根。pbb與pahs也是不同的物質,但是這兩種不能用同一根柱子。柱子分極性與非極性,要看所分析的物質正確選擇。
