dongnan000
第1楼2007/08/13
据我了解绝大多数油田用户都选ULA配合Brookfield 粘度计使用。而且通常在6rpm情况下使用,是因为对剪切率有要求。7.34 second reciprocal
使用ULA对粘度计系统校验,
1.量取16 mL 标准硅油,放入ULA样品杯中。
2.将外部循环控温设备与ULA水浴夹套相连,确保样品杯、标准硅油、转子恒温在25度。(通常情况需30min)
3.厂家建议:转子转动5圈后可以记录数据。
PS:标油是用来校验粘度计的,而不是校准用的。
东南科仪是BROOKFIELD粘度计、流变仪中国区总代理
如需了解详细信息,请致电:
Tel:010-62268660 62218972 62238029 62260833
Fax:010-62238297
E-mail: wangzheng@sinoinstrument.com
http://www.sinoinstrument.com
pijiugai
第9楼2010/05/04
国家标准物质中心可以购买类似的标准油,但是对温度较为严格,有证书,对于油田不太适用,如果买进口的就很方便,进口的粘度计校正用油,每个温度点都有其粘度值,是严格的牛顿流体。如果需要可以联系北京探矿工程研究所 010-82321596 13466393383 下面的图就是进口的标准油。美国OFI公司和美国Fann公司的200cp标准油。
