【求助】样品的溶剂是“二氯甲烷”能否用ECD检测器进行检测?
气相色谱(GC)
  • 请问各位大侠:样品的溶剂是“二氯甲烷”能否用ECD检测器进行检测?
  • sharkwein
    第1楼2007/08/14
    如果你的领导象要换新的ECD,建议最近常用。如果想保护它,那就进行溶剂置换
    huxgyq 发表:请问各位大侠:样品的溶剂是“二氯甲烷”能否用ECD检测器进行检测?
  • zhoushuyun
    第2楼2007/08/14
    ECD对卤素敏感,不能用二氯甲烷吧
  • jzm6824
    第4楼2007/08/14
    无所谓吧,有那么严重吗?
  • fenglang
    第5楼2007/08/14
    绝对不能,不然会损坏检测器的 。
  • icpzytws
    第7楼2007/08/14
    用溶剂是“二氯甲烷”的话,ECD就死了
  • azo
    第8楼2007/10/17
    GB/T 5009.119-2003 标准名称: 复合食品包装袋中二氨基甲苯测定方法
    3.5 二氨基甲苯(2,4-二氨基甲苯,纯度98%)标准贮备溶液:准确称取2,4-二氨基甲苯
    10 mg(10±0.01mg)移入100 mL容量瓶中,加二氯甲烷至刻度,此溶液每毫升含2,4-二氨
    基甲苯100μg,贮于冰箱中保存备用。
    色谱柱:玻璃柱φ3×2m;固定相:2%OV-17,60~80目硅藻土。
      柱温:170℃; 汽化室温度:280℃。
      载气:氮气,流速40 mL/min。
      检测器:电子捕获检测器。
      进样量:1μL。
  • 蝶舞随心
    第9楼2007/10/18
    ECD检测器对卤族元素非常灵敏,用了二氯甲烷做溶剂,你的ECD就完蛋了!!
    那个国标看来有问题
  • sanan
    第10楼2007/10/18
    不行。
