水质检测
hezia
第1楼2007/08/15
浓度变化这么大已经不成线形关系了。KCl溶液的电导率与温度、浓度的关系见附件。【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
fb66
第2楼2007/08/15
国家计量院标样所有售,一种是氯化钾溶液,另一种是水利部研制的无机盐成分,
yujingling60
第3楼2007/08/15
国家标准物质中心
第4楼2007/08/15
国家标准物质中心有此标准物质
第5楼2007/08/15
国家标准物质中心买一个标准物质,再试试
mqj23957197
第6楼2007/08/20
我主要是想用高浓度的标准溶液,不知道标物中心有没有啊。
nwno2
第7楼2007/08/21
我曾经做过这方面的实验,发现高浓度下电导率与溶液浓度并非单调关系,据文献说是存在一最高值。还有电导率与温度关系也很密切,绝对不能忽略,且与温度关系相当复杂,总体随温度增大而增大,但我实验发现成波浪型上升趋势。
nobeet
第8楼2007/08/30
电导标准液一般不建议自己配,因为电导是物质固有的性质,你的KCL的纯度不说,还有你的水体的纯净程度都直接影响你的样品测试。到标准物质中心,或买知名厂家配好的液体也没几个钱。还有一点电导率请你记住你测量的是什么温度下的电导率》?你要的是怎么样的测量数据?
afen
第9楼2007/08/31
建议使用国家标准物质研究所的标准样,这样结果可靠一些
lp1123
第10楼2007/08/31
同意三楼的
