国外标准
核桃
第1楼2007/08/18
我不大懂,是不是用Grubbs法啊,我找了半天也没有找到可以利用的资料,不好意思哦
zzg2002
第2楼2007/08/20
首先介绍一下ASTM是什么意思,ASTM是美国材料测试协会的简称,这个机构发布了很多材料测试方面的方法标准,当然也包括数据处理的方法。你的问题就是ASTM数据处理的一个方法标准,用于可疑实验数据的剔除。用法如下: (1)测试数据升序排列 (2)计算统计量:(x(均值)-x1)根号下方差,切记:方差是由大量测试数据计算而来的。 (3)和临界值比较。你可以找一些文献,具体了解一下,最好能找到ASTM标准原文。
