综合仪器采购
喜欢干活的傻人
第1楼2007/08/22
不好,即使仪器能扣除混浊影响,混浊原因未搞清还是重做的好。
nsfxj
第2楼2007/08/22
应该不行!
深海的海豚
第3楼2007/08/22
如果混浊,本身就不适宜用紫外测定吸光度了,即使测了含铁肯定过高,没有实际意义,找明原因再做才是。
yanwenwu
第4楼2007/08/23
应该有影响,可以考虑用离心现先离一下,或是用针筒过滤器过滤下再测量。
jiazhiqiang
第5楼2007/08/24
样品浑浊,应该不能测吧,你怎么保持样品的均匀/稳定,混悬液吗?
xulili_803011
第6楼2007/08/24
不行,因为他会直接影响你的吸光度值,影响定量结果
1314aini
第7楼2007/08/24
lifeng5612896
第8楼2007/08/24
样品混浊,是光度法的大忌,应先把水样处理清澈才好。过滤、消解试试看。
太白金星
第9楼2007/10/04
肯定是不行的!必须做测定时的样品前处理:采样时现场加保护剂,在规定的时间内分析。根据样品的来源选择沉淀吸取上清夜、过滤、加掩蔽剂等处理。
mifeng7530
第10楼2007/10/04
不行的,这样的结果不准,吸光度会很大,要处理一下
