气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/22
含少量的甲醇和乙醇,你测出甲醇和乙醇的含量就可以了。这两种应该能买的到色谱纯的试剂。
guoqifen
第2楼2007/08/22
用外标法可以不用碳酸二酯做溶剂,如果你采用防水的WAX柱,用FID作检测器的话,建议你直接配制甲醇、乙醇的标准系列。以质量对峰面积做标准曲线,再进样得出样品中甲醇和乙醇的质量后,除以样品的质量来求浓度。
dt12345
第3楼2007/08/22
想测酯中的杂质甲醇、乙醇,没有色谱级的甲酯,可以用对二甲苯,事先用分析纯对二甲苯的自己精制一下。方法是把一瓶分析纯对二甲苯放在冰箱中(冷藏部分),结晶后拿出来,放置4小时,倒掉液体部分,如是三次即可。在PEG毛细管柱上跑一遍,只有一个峰就精制好了。有杂峰,继续精制。然后根据你需要的甲醇、乙醇含量用对二甲苯做底液,配好可用。外标法定量,测出杂质,可得酯的含量。
