eDAQ技术
第2楼2007/09/21
问题就在于,A,B两种物质单独测定时的峰“很宽”,所以两种物质放在一起测定,就会出现你所得到的“更宽的峰”。这一点都不奇怪啊!因为两个“很宽”的峰有重合的电位点,也就是其中一种物质还没有完全发生电化学反应消耗完,电位就到达另一种物质发生反应的点了。要想分开这两个峰,就从这里出发:使得0.14V发生反应的那种物质A完全反应消耗完,然后在0.3V反应的那种物质B再开始反应。方法是:电位增量在0.002V看来还是太快了,需要更小,比如0.0002V或者更小(具体是多少,需要摸索),这样实验时间就会更长,A物质就会在电位到达0.3V前完全消耗完,B物质才开始出峰。
差分脉冲伏安(DPV)和方波伏安(SWV)的区别是什么呢?
如果使用DPV,那么在脉宽(pulse width)、sampling width 和pulse period 等参数应如何设定呢?脉宽和频率的关系是什么?
——有关这个问题,建议你看看电分析化学的理论书籍,里面有答案。或者推荐一个网址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/action.asp?action=editpost&postid=989525&forumid=432&threadid=957665&page=1
