深海的海豚
第1楼2007/08/26
具体问题具体分析,还可能是样品的原因。
happy水中月
第2楼2007/08/26
温度的因素。梯度洗脱时,没有平衡好柱子的流动相。
sappywong
第3楼2007/08/27
影响因素太多,最好说详细点
yff123
第4楼2007/08/27
首先看你的仪器有没有柱温箱,如果没有的话,肯定就是因为柱子不能在恒温环境造成的,其次可能是你每次进样前平衡柱子的时间不够长
case06
第5楼2007/08/27
没做过啊,爱莫能助啊!
ltzgodwin
第6楼2007/08/27
有可能被检测物不稳定。
01102086
第7楼2007/08/27
首先考虑是否是柱子有没充分平衡好 其次考虑温度和流动相的因素,如果用单泵要确保流动相比例准确,温度也要确保恒定。尤其是采用RID检测器时,更要注意甚至是流动相的轻微变化都会引起波动。 也有可能你的柱子柱效下降,柱子不能用了,保留时间变化,比方说氨基柱,就很不稳定,可能会前后两次进样导致保留时间不一样。
gychow
第8楼2007/09/06
我用的是单泵等度洗脱,有柱温箱的。
第9楼2007/09/06
我用的是C18柱 温度和流速都是恒定的。请问柱子充分平衡好的标志是什么啊? 谢谢!
