大海
第1楼2007/08/30
除非在你的方法里面有池温要求,不然一般默认的温度比较合适
鹿美尔
第2楼2007/09/03
同意楼上的说法
浅水游鱼
第3楼2007/09/09
记得好象工程师说是能保证检测器里温度更稳定,基线更好,不记对不对.
jbo2006
第4楼2007/09/14
SPD-20A/20AV、SPD-M20A标准配备温控池,提高了基线的稳定性与分析的可靠性。
苦咖啡×友全
第5楼2007/09/14
4楼给出了岛津液相检测器为什么配置温控池最好的解释。支持楼上!
laiborui
第6楼2007/09/15
检测器池温的设定温度一定要比室温高,
donglixian
第7楼2007/09/19
就这样,安装工程师也这样讲的
mifeng7530
第8楼2007/10/04
因为没办法降温所以只能高了,就象我们的示差,温度如果设高了,想降下来那1个时也降不了一度
piaosange
第9楼2007/10/15
温控池主要是保持检测器的基线稳定性,避免温度变化带来对于检测的影响。
haobw
第10楼2007/10/22
岛津液相现在什么价格阿
