原子荧光光谱(AFS)
黎明破晓前
第1楼2007/09/09
测定砷的仪器条件光电倍增管电压:290V;汞空心阴极灯电流:65mA;加热温度:200℃;观测高度:8.0mm;氩气流速:载气400mL/min,屏蔽气流速:1000mL/min;测量方式:荧光强度或浓度直读,读数方式:峰面积;读数延迟时间:1.0s;读数时间:10.0s;这是做保健食品的条件,不知道你是什么领域的?不过条件应该都差不多
chendage
第2楼2007/09/24
请问你测什么样品,标准系列的浓度准备配多高的?有了最高和最低点的浓度值,才好设定仪器条件.另外还要看你仪器的状态以及Hg灯的强弱.
小狗不理
第3楼2007/09/28
一般仪器默认条件就可以。
zhou7928
第4楼2007/09/29
又学习了,天天向上.
下里巴人
第5楼2007/10/11
估计你想询问的是软件操作或是仪器分析条件的设定。前者在按装培训的时候应该就告诉你们了,而后者要慢慢的摸索,用到一定的时间后,你就会慢慢知道了,别人告诉你的只能是个参考。
水晶
第6楼2007/10/24
一般按推荐条件设定,当测定浓度较低、标曲范围较小时,要改变仪器的设定条件。具体的怎么改,你多试几次就知道了。
鱼
第7楼2007/11/02
按试验现象自己设计,受试剂、温度等条件影响,机器之间也有差异,所以别人的意见只能参考
