农残检测
我在故我思
第1楼2007/09/11
楼主,你好!这个主要得看您是不是需要检测荻氏剂了,如果一定要检测的话,磺化肯定是不行的;您可以采用柱净化等方法,比如用PSA吸附剂和石墨化炭黑。
hunkfly
第2楼2007/09/12
谢谢一楼,我现在的目的是检测底泥中的有机氯农药,尽量能把能检出的都检出来,这样的话我就想不用磺化,索式萃取后直接用氧化铝和硅胶1;2的比率的柱子净化,当然还要用铜去处馏。因为没有经验,所以就想这样试一下,您觉得这样合理吗?谢谢!
fishman1980
第3楼2007/09/12
可以直接用GPC凝胶净化柱,对您会特别适用.
