扫描电镜(SEM/EDS)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/14
减压阀的质量应该没有什么大问题的主体的要问问仪器厂家了
shalin
第2楼2007/09/14
你买了减压阀后拿去校准一下嘛,应该没有问题的,那里都有卖的。随便哪个城市都有 。但要买氮气减压阀哈。
happydfli
第3楼2007/09/15
兄弟我再问一个问题,对于一般的场发射,例如FEI的,氮气保护需要的压力是多少呢,(这里统一规定1MPa=10公斤),如果压力过大或过小有什么不良影响呢?请有经验的人指教。
gooddmm
第4楼2007/09/19
看来用的FEI的还是多啊
xawfnh
第5楼2007/09/22
这个东西哪都有卖的,选个大于500块的就够了
jeolzxj
第6楼2007/09/22
对于采用管道(或瓶装)气源放气的SEM,一般要求进气压力不超过0.02 Mpa / 3 psi / 0.2 bar
第7楼2007/09/24
对了,如果氮气输送管道上再装一个灰尘过滤器,要求能过滤掉大于0.3um的颗粒,不知哪里有卖这样的灰尘过滤器的?
磨剪子嘞 锵菜刀
第8楼2007/09/28
您真是不相信氮气供应商啊,气得纯度都能到99.999%,你还要加灰尘过滤,难道那0.001%是灰尘?
第9楼2007/09/28
我们的是管道氮气,从发生器到仪器要经过很长的管子,虽然氮气本身很纯,但要虑掉从管子上掉下的东西。我们目前加了一个0.5um的一级过滤,然后是半导体厂用的高精密过滤,可以滤到0.003um,流量也满足需要。
