气体检测
美食城
第1楼2007/09/19
空气采样对检测结果的影响是比较大,但能大到多少不好说,你可以通过做平行样来看一下,误差有多大。
zzg2002
第2楼2007/09/19
采样对定量有影响。但是即使用国产的泵也不能达到80%误差。我们经常校准流量一般在15%以下。
tsman
第3楼2007/09/21
这方面在用活性碳管等采样管采样时尤其突出,流量计虚高,必须用皂沫流量计校准,对定量检测影响很大.
qd_yuan
第4楼2007/09/22
同意说法,我们采样的时候也使用皂膜流量计现场校定流速,而且测采样前后的两个流速,要求误差不超过5%,不然重采
高卧东山
第5楼2007/09/22
楼主的意思是在测定结果的误差当中,有80%的贡献来自于采样,而不是说采样的误差在80%。这应该也是一个统计值,关键的意思在于告诫大家要特别注意采样精度。至于具体数值,不必追究,也不好追究。
太白金星
第6楼2007/09/22
是的。
第7楼2007/09/22
应该这样理解!
3398a
第8楼2007/10/09
采样对误差贡献最大,关键要采到有代表性的样品。样品没有代表性, 实验室内分析地再怎么准确也无意义。
