气体检测
核桃
第1楼2007/09/22
等你的好消息,做好了这个实验后你将实验结果传上来分享,我给你加精!
344537856
第3楼2011/09/19
基体不同,没有可比性。我做过,同是定量甲醇中的标液,二硫化碳的曲线定量结果比甲醇的小了80%左右。就是说二硫化碳中的响应比甲醇的高,不过我用的是分流,溶剂不同,汽化状态也不一样,分流情况也不一样的。也许不分流还有可比性,但我没做过,其他人可以试一试
今明后
第4楼2011/09/21
8月份我们考核用GBW(E)080237做的考核苯结果比标值低了10%,原因不知。
yibeir
第5楼2014/07/28
这个方法行不通, 我做过对照,用甲醇做溶剂配出来的标准来做二硫化碳解吸的样品,实测值要高出标准值20%左右,用二硫化碳做溶剂做出来的结果,就在标准值的5%范围内,同等浓度的标准在以二硫化碳为溶剂的标准中,峰面积更高。(分流比20,同意3楼的说法)
wazcq
第6楼2014/07/28
溶剂不同 没有可比性
jianhuilcn
第7楼2014/07/28
同意,溶剂不同,气化体积是不一样的,那样同样的分流比下,进入色谱柱的体积也是不一样的。我建议你配一个高浓度的甲醇贮备液,比如2000ppm的,实验时用二硫化碳稀释到20ppm以下,试试这种做法行不行,少量的甲醇应该可以溶于二硫化碳吧,就算分层应该也不明显,2000ppm到20ppm稀释100倍,1%的误差应该不大。
pi1234pi
第8楼2014/11/12
两个原因1. 相同浓度于CS2和甲醇 相应值不同,我试过正己烷,差别比甲醇小,但是还是有差别2. 甲醇出峰比CS2晚大约2min,相应值比二硫化碳大很多,因此会有拖尾,对第一个出来的苯是有影响的,尤其是在500ppb以下时影响非常大
yifei
第9楼2014/11/20
我们也做过类似实验,有影响。以后苯系物标液只能买到甲醇溶剂的了,而测定标准是用二硫化碳解析的,不知道怎么解决???我所知道的是有些地方改用甲醇解析活性碳管,,当然之前会做方法变更,对变更进行验证。。。希望方法及时替代为甲醇解析的方法
wfuse001
第10楼2014/11/23
这个不行的。基质不同,响应值差别很大的。我们做过,两者之间至少差20-30%,没有可比性。要作考核样,我们的做法就是配的标准系列,但是用标准质控样来打靶,看结果和证书值差多少就做响应的修正,这样每次结果还是满意的。
第11楼2014/11/23
苯系物标液可以买到二硫化碳介质的呀,GBW(E)081880
