X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/09/27
平滑是一种失真操作,如果不需要平滑则可不作平滑处理。
dengfei7
第2楼2007/09/27
同间楼上的
slower
第3楼2007/10/13
同意楼上,能不平滑还是不平滑的好,这样避免出错。
firefall
第4楼2007/10/17
同意2楼的师兄,能不平滑就不平滑.我以前也总是先平滑再计算,结果会有差别.
wustliang
第5楼2007/12/06
我认为平滑与否首先得看图的质量。一般要求计算晶格参数的质量是比较高的,比如step最好小于0.02°最好用步进式扫描方式计数尽量高当然,制样是一切测量的先决条件,如果制样马马虎虎,其他的就不用费心思了。如果一切都努力过了,图的质量还是很差,就需要平滑。在某种意义上说,平滑是统计平均过程。
fanjiaona
第6楼2008/01/14
我也很先更要这个软件,我的不能用啊!!!
