核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2007/09/26
这是一个非常广泛的内容,我们只能根据已有的一些经验对一些核进行解释。对于氢来讲,大部分情况下,仪器不同一般影响的是分辨率、灵敏度,一般对分析结果没有显著影响。但是对于杂核来讲,不同仪器由于灵敏度差异,可能在高场谱仪中出现非常复杂的谱峰,而在低场谱仪中,出现的谱峰只有几个,因此高场谱仪的结果非常难以解析,硅谱就是其中之一。
sslin
第2楼2007/10/02
基本上没有问题. 甚至都用各种软件处理 (例如 Mestrec, Nuts, 日本的 Delta) 的结果都一样.如果问题是 200 兆与 600 兆的检测效果比较, 自然是 600 兆的好.但谱仪产生的化学位移不同, 比溶剂/温度/浓度效应的影响还小.
Ilovenmr
第3楼2007/10/08
理论上说核磁的结果应该是可以在不同谱仪上重复的。实际操作中手灵敏度和分辨率的影响。比如含量很低的组分在高场核磁可以看到,低场看不到。另外在磁场不同的仪器上的到结果在比较的时候最需要注意的是耦合:同样的样品化学位移(ppm)不随磁场变化,但是耦合常数(Hz)是一个不依赖于磁场强度的量,当以ppm为单位时,出现的位置在不同的磁场强度下有所不同。
