feifei2008
第11楼2007/10/04
我想请教一下,在灰化的时候,如何看石墨管是否发红???
夕阳
第12楼2007/10/04
很简单,戴上防护眼睛,从进样针进样口处便可以观察到。不知AA240的进样口直径大小?另外、可换手动进样器试试。
第13楼2007/10/04
我观察了一下,似乎没有什么气泡,另外,刚才忘了问 了,灰化的时候石墨管是应该发红还是不应该发红啊???你做土壤中镉用的是哪种方法啊???
第14楼2007/10/04
石墨管不应发红,如果发红,说明温度大于600度,样品会造成灰化损失,影响灵敏度。
第15楼2007/10/04
在开始进样的时候,我用观察镜看进样的过程,当时看着石墨管它就是红色的。那是怎么回事叱?
第16楼2007/10/04
不能用观察镜从光路看,那是Cd灯里面氖发出的红光。在灰化阶段从石墨管外面观察。
第17楼2007/10/04
哦,是这样,跟你学到了不少东西啊。谢谢你哦!!!
小小小风
第18楼2007/10/04
可能原因1 标样浓度问题。2 进样问题。如果样品没有进入石墨管或者只有少量进入石墨管,那可能出现楼主所说的情况。3 灰化、原子化温度的设置问题。如果灰化温度设置太高,在灰化阶段,待测元素就挥发了,那也有可能存在楼主说的情况。
sophia125
第19楼2007/10/18
石墨炉测Cd的上限浓度是4ppb??呵呵 呵呵 这个不太明白,能解释一下吗??谢谢!!!
第20楼2007/10/18
是不是所有的测任何元素的样品都不能超过600度啊?
