mailson
第11楼2007/10/10
我用的岛津的GCMS,不知有什么要注意的呢
sg840210
第12楼2007/10/10
特别是外标法,检测时受进样量,进样浓度影响好大,可打操作性不高啊
鹿美尔
第13楼2007/10/11
进样前样品一定要摇匀,有时进样时不注意,上层样品和下层样品的浓度是不一样的导致峰面积差别。建议每次进样前都要摇匀样品。
lixxu
第14楼2007/10/11
其实问题都是小地方引起的我的是Agilent 6890N,平日里不注意维护,点火就比较费劲
xxmin2003
第15楼2007/10/11
您说的气体与仪器不能放置在一个房间内,那具体应该怎样布置,请教指点,我在筹备实验室建设,谢谢!
sharkwein
第16楼2007/10/11
空气是很容易忽视的FID、FPD、NPD对空气的含氧量、水分用莫名其妙要求,当你发现点火不着、基线不稳定、容易熄火等情况,不妨考虑考虑。
〓疯子哥〓
第17楼2007/10/11
这个主要是针对用瓶子装的如:N2/H2等,最好放在室外(建一个小屋专门放气体的)或者另一个屋子里
wangwangglx
第18楼2007/10/11
手动进样需要多操作,同一人重复性可以做到不错,不同人之间差距会比较大,是否考虑用保留时间锁定软件。
mantis
第19楼2007/10/11
GOW-MAC的载气和仪表气都是高纯HE,尽量的关小,但是有些接头的微漏造成很大的N峰出现,罪过罪过。。。。。。。
yksuo
第20楼2007/10/11
气压不正常,检查是否漏气。
