solidwaster
第11楼2010/08/31
应该问题不大,但是普通仪器同时测量的难度很大
fyrebecca
第12楼2010/08/31
FTIR 可以同时测量啊如果使用配套的气体分析定量软件,可以同时定量分析多种气体的,不过我怀疑误差会比较大也可以自己定标气做工作曲线,然后做定量,就是麻烦一点以下是不同气体的红外吸收光谱
wenyuxin
第13楼2010/09/03
楼主要的就是中红外定量气体测量嘛~ 成型的产品都出了不少了普通的实验室红外配上气体池加上软件就能干;还有一些移动性的专门针对气体测量的产品,比如thermo的 igs,比如protea的204m,还比如gasmet的,不过不推荐gasmet的,我们单位被这家害惨了,仪器贵不说,售后不能说是差,是非常差,我们的配件坏了居然没有备件,导致如此昂贵的仪器现在成了尸体。。。。
zwyu
第14楼2011/07/13
尸体?Gasmet在中国有售后吗?
happyalife
第15楼2011/07/14
NDir方法已经比较成熟了吧,最关键的是便宜,FTIR还是贵啊,当然如果专门搞科研不差钱的地方(像F专家的单位)当然用红外作也挺好,毕竟是新方法的研究,未来FTIR技术成熟了也许就能代替NDIR方法呢
salmon
第16楼2011/07/14
老帖子被大家翻出来了,我知道红外可以测,关键是要测瞬时的变化,气体组分又那么多,和流速,压力,温度什么的都有关系,还是很复杂的一件事,要做好较为准确的定量不容易啊。对了,各位有推荐什么专门做气体前处理的公司或单位么?用的比较好的/
第17楼2011/07/14
这里有一篇文献,你看看能否有帮助气体实时准确定量,用我们当时的仪器,还是很困难的,但是我听说过有人(美国那边)用过另外一种仪器,应该也是红外原理的,他们测量CO/CO2之类的,似乎准确性很高,不过我去问他们,他们没人理我. :(不过听说那仪器很贵,我们也没那钱去买,项目现在也不做了,所以我也就没再跟了
第18楼2011/07/14
谢谢fyrebecca同学热情无私的帮助。
第19楼2011/07/14
欧美有几家小公司在做,用FTIR测汽车尾气、摩托车尾气的专用装置。和f给的这个文献很像。
chengjingbao
第20楼2011/07/15
其实,楼主的要求很简单,就是简单的直读红外就行了,只是他发错版块了。在线的直读脉冲和滤波红外,特定波长,即时数值显示,无谱图。隔行如同隔座山,信息技术也是如此!
