chengjingbao
第24楼2011/07/15
这东西就像测车速一样。会有干扰,但可以在集成时去除绝大部分。
像是CEMS测量,都是组合式的。
倒是看红外谱图,新手出错的可能性更大。
这类红外测量技术,所我所知,70年代就存在,80年代就普及了,发展到今天,出现了许多分类。但已经与版面所说红外截然不同了。但特定波长理论却是不变的。
至于说到准确度,多台色谱,多种检测器与它同时对比,能对得上。测量准确下限到0.1PPM是没问题的。
chengjingbao
第28楼2011/07/16
当时设计CO和CO2红外时,厂家就考虑到这问题,作为某心技术,选妈的是某段特征波长,加补偿;
CO如此,测量CO2也是如此。如果做微量,因为本底干扰本身就少,影响就更少了,做常量,干扰大,影响也大,但对于总量来说,影响度还是小的。这类分析,要求的及时性、趋势性,准确度略微差一些,但考虑到常规红外人员操作造成的系统误差,咱们这种滤波红外和脉冲红外的效果肯定会好得多,前文说过,其样品的单一性,造成其价格是很昂贵的。
假如我吧,有十根外送管线需要对CO2和CO进行监控,我就需要上20台红外,一台20W,一般的实验室肯定承受不起。
很想进一步了解常规的红外,咱没用过,特来学习。
