resolution
第14楼2007/10/16
补充一点,据我所知道X射线光管主流产品还是进口的,主要是VARIAN,牛津,菲力普这几家,据说东芝也做过,但质量比较差。国内也有一家,在丹东,那家公司同时也做这几家光管的代理,从我的了解知道效果确实差一点。
大家应该都知道光管这种东西其实和日光灯有点相同点,都会衰变,比如说用了一段时间后从50W变成45W,这是都不可避免了。从对使用一年后的进口仪器和国产仪器比较,标准曲线偏离程度进口的大很多,主要原因还是归功于X光管的衰变,所以衰变情况我认为应该是光管的主要的技术参数,但所有的厂家都不提供此参数,但是据说直接买光管的时候VARIAN会提供这些东西。
对于光管的维护,从维修率来看,华南地区远大于华东地区,后来经过验证,和气候条件很有关第,因为华南地区气候相对较湿,对于仪器的保养很不利,所以建议实验室控制温度较高一些应该比较好一些。
再则就是UPS的使用,以防突然停电,见过不少仪器因为突然停电而坏损。
还有就是在假期期间,如果长时间关机的话再次开机也容易造成光管坏损,所以建议长假期间不要让仪器太长时间停止工作。
nameylf
第20楼2007/10/17
说的很有道理。我再补充几点:
对于XRF仪器所应用的X光管,中大功率的主要还是靠进口,小功率的(比如50W,100W左右),目前国内的生产技术已经很成熟了。而且,国内生产小功率的X光管有好多家,在丹东就有好几家,另外在西安、浙江、上海都有生产(包括有一家国内的上市公司)。
X光管的老化问题对于XRF仪器确实很重要,尤其对于波长色散的仪器,更为关键。因为能量色散仪器在做分析方法时,一般要做归一化处理,光管老化问题还不是很突出,但也不可忽视。
哪位专家有典型的X光管的老化曲线,拿出来分享一下。先谢谢了。
