〓疯子哥〓
第31楼2007/10/15
二氯喹啉酸原药、可湿性粉剂技术要求及分析方法
产品名称: 二氯喹啉酸 iso-e通用名称 quinclorac
类 别: 除草剂 cipac数字代号 493
标准编号 名称 技术要求
hg2848-1997 二氯喹啉酸原药 项 目 指 标
优等品 一等品 合格品
二氯喹啉酸含量,% ≥ 96.0 90.0 80.0
干燥减量,% ≤ 0.8 1.0 2.0
ph值范围 3.0~5.5 3.0~5.5 3.0~5.5
hg2849-1997 二氯喹啉酸
可湿性粉剂 项 目 指 标
二氯喹啉酸含量,% 50.0 25.0
ph值范围 3.0~6.0 3.0~6.0
悬浮率,% ≥ 70 70
润湿时间,s ≤ 90 90
细度(通过44µm筛),% ≥ 98 98
加速贮存试验 合格 合格
注:在正常情况下,加速贮存试验,每三个月至少进行一次.
分析方法
gb/hg 150×4.6mm不锈钢柱 ods-2 5µm
流动相:甲醇+水+冰乙酸=85+15+0.1
流速:0.8ml/min λ:238nm
cipac
fao/who
其他 250×4.6mm shim-pack clc-ods(m)c18
流动相:甲醇+水+冰醋酸=85+15+0.1
流速:1ml/min λ:236nm
〓疯子哥〓
第32楼2007/10/15
2,4-滴丁酯原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称: 2,4-滴丁酯 iso-e通用名称 2,4-db
类 别: 除草剂 cipac数字代号 83
标准编号 名称 技术要求
hg2319-1992 2,4-滴丁酯原药 项 目 指 标
优等品 一级品 合格品
2,4-滴丁酯含量,% ≥ 82.0 75.0 65.0
总酯含量,% ≤ 1.17x1 1.20x1 1.30x1
游离酚(以2,4-二氯酚计),% ≤ 1.0 1.5 3.0
游离酚(以2,4-滴酸计),% ≤ 2.5 2.5 2.5
注:x1为2,4-滴丁酯质量百分含量的实测值
hg2320-1992 2,4-滴丁酯乳油 2,4-滴丁酯含量,% (m/m) 57
总酯含量,%(m/m) ≤ 72.0
游离酚(以2,4-二氯酚计),% ≤ 2.7
游离酚(以2,4-滴酸计),% ≤ 2.0
水分,%(m/m) ≤ 0.3
乳液稳定性(稀释200倍) 合格
热贮稳定性1) 合格
低温稳定性2) 合格
注:1)、2)至少半年检验一次.
分析方法
gb/hg 2m×3mm不锈钢柱
1.7%四氯邻苯二甲酸乙二醇聚酯+0.3%阿匹松l/waw dmcs 60-80目
柱温:170℃ 汽化:260℃ 检测:260℃
载气(n2):20ml/min
内标物:邻苯二甲酸二异丁酯
〓疯子哥〓
第33楼2007/10/15
多菌灵原药、可湿性粉剂、悬浮剂技术要求及分析方法
产品名称: 多菌灵 iso-e通用名称 carbendazim
类 别: 杀菌剂 cipac数字代号 263
标准编号 名称 技术要求
gb10501-2000 多菌灵原药 项 目 优级品 一级品 合格品
多菌灵含量,% ≥ 98.0 95.0 92.0
干燥减量,% ≤ 1.0 2.5 3.0
邻苯二胺含量,% ≤ 0.5 0.5 0.8
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.5 0.5 1.0
注:在正常情况下,丙酮不溶物至少每3个月检验一次.
hg3290-2000 多菌灵
可湿性粉剂 项 目 50% 25%
多菌灵含量,% ≥ 50.0 25.0
ph 5.0~8.5
细度(通过44μm标准筛),% ≥ 96
悬浮率,% ≥ 60
润湿时间,s ≤ 90
加速贮存试验 合格
注:正常生产时,加速贮存试验每3个月至少进行一次。
hg2858-2000 40%多菌灵悬浮剂 多菌灵含量,% ≥ 40.0
ph值 5.0~8.0
筛析(通过75µm标准筛),% ≥ 98
悬浮率,% ≥ 90
低温稳定性试验 合格
热贮稳定性试验 合格
注:在正常情况下,低温、热贮稳定性试验至少每3个月检验一次
分析方法
gb/hg 250×3.9mm不锈钢柱 nova-pak c18 5µm
流动相:甲醇+水+氨水=60+40+0.13
流速:0.8ml/min λ:282nm
cipac
fao/who 300×3mm partisil 10µm ods柱
流动相:35%的甲醇水+硫酸0.5%
流速:1.5ml/min λ:282nm
其他
〓疯子哥〓
第34楼2007/10/15
对硫磷原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称: 对硫磷 iso-e通用名称: parathion
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号: 10
标准编号 名称 技术要求
gb2897-1995 对硫磷原药 项 目 一级品 合格品
对硫磷含量,% ≥ 95.0 90.0
水分含量,% ≤ 0.2 0.3
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.2 0.2
gb2898-1995 50%对硫磷
乳油 项 目 指 标
对硫磷含量,%(m/m) ≥ 50.0
水分, % (m/m) ≤ 0.4
乳液稳定性(稀释200倍) 合格
低温稳定性1) 合格
热贮稳定性1) 合格
注:1)正常生产时,至少半年检验一次。当改换原料,停产检修后重新生产或改变工艺时,应及时检验.
分析方法
gb/hg 1)1.2m×4mm玻璃柱
1.5%se-30+1.5%ov-210/gas chrom q 150-200µm
柱温:180℃ 汽化:210℃ 检测:250℃
内标物:邻苯二甲酸二苯酯/邻苯二甲酸二丁酯(或戊酯)
2)液相方法同cipac
cipac 1)300×4mm不锈钢柱 waters associates ins 10µm硅胶粒
流动相:三氯甲烷
流速:1.5ml/min λ:245nm
内标物:二苯甲酮
2)其气相方法同fao
fao/who 同gb/hg
其他 对硫磷微囊悬浮剂方法
3%ov-17/supelcoport 80-100目 1.8m×2mm玻璃柱
柱温:190℃ 汽化:225℃ 检测:250℃
内标物:邻苯二甲酸二丁酯 载气(he):30ml/min
〓疯子哥〓
第35楼2007/10/15
毒死蜱原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称: 毒死蜱 iso-e通用名称 chlorpyrifos
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号 221.b
标准编号 名称 技术要求
gb19604-2004 毒死蜱原药 项 目 指 标
毒死蜱质量分数,% ≥ 95.0
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.2
水分的质量分数,% ≤ 0.2
丙酮不溶物的的质量分数, % ≤ 0.5
gb19605-2004 毒死蜱乳油 毒死蜱质量分数,% ≥ 40.0
水分的质量分数,% ≤ 0.3
酸度的质量分数(以h2so4计) ,% ≤ 0.2
乳液稳定性(稀释200倍) 合格
低温稳定性a 合格
热贮稳定性b 合格
注:a,b热贮稳定性和低温稳定性试验在正常生产情况下,每3个月至少检验一次.
分析方法
gb/hg 200×4.6mm(id)不锈钢柱 内装 c8 5µm填充物
流动相:乙腈+水+乙酸=82+17.5+0.5(v/v) 流量:1.0ml/min
检测波长:290nm
定量管进样:5µl
〓疯子哥〓
第36楼2007/10/15
啶虫脒原药、乳油、可湿性分析技术要求及分析方法
产品名称: 啶虫脒 iso-e通用名称:acetamiprid
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号
标准编号 名称 技术要求
hg3755-2004 啶虫脒原药 项目 指 标
啶虫脒质量分数,% ≥ 96.0
水分,% ≤ 0.5
丙酮不溶物a,% ≤ 0.3
ph值范围 4.0~7.0
注:a正常生产时,丙酮不溶物每3个月至少检测一次.
hg3754-2004 啶虫脒
可湿性粉剂 啶虫脒质量分数,% ≥ 标示值b
ph值范围 6.0~9.0
悬浮率,% ≥ 90
润湿时间,s ≤ 90
细度(通过45µm试验筛),% ≥ 98
热贮稳定性a 合格
a 热贮稳定性试验,每3个月至少进行一次。
b 标示值应不低于标签的标明值,并保留1位小数。
hg3756-2004 啶虫脒乳油 啶虫脒质量分数,% ≥ 标示值c
水分,% ≤ 0.5
ph值范围 5.0~7.0
乳液稳定(稀释200倍) 合格
低温稳定性a 合格
热贮稳定性b 合格
a,b 低温稳定性和热贮稳定性试验,每3个月至少进行1次.
c 标示值应不低于标签的标明值,并保留1位小数.
分析方法
gb/hg 150mm×4.6mm(id) 内装novapak c18 5µm不锈钢柱
流动相:甲醇+水=35+65(v/v) 流量:0.6ml/min
λ:254nm 进样量:5µl定量管进样
cipac
fao/who
其他 1)250×4mm不锈钢柱 spherisorb ods 25µm
流动相:甲醇+水=85+15
流速:0.8ml/min λ:254nm
2)10m×0.53mm×3.0µm se-30 熔融硅胶毛细管柱
柱温:220℃ 检测、汽化:250℃
载气(h2)25ml/min 内标物:邻苯二甲酸二正辛酯
3)150×3.9mm nora-pak c18不锈钢柱
流动相:甲醇+乙腈+水=25+15+60
流速:1.0ml/min λ:270nm
〓疯子哥〓
第37楼2007/10/15
丁草胺原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称: 丁草胺 iso-e通用名称 bulachlor
类 别: 除草剂 cipac数字代号 354
标准编号 名称 技术要求
hg3291-2001 丁草胺原药 项 目 指 标
丁草胺含量,% ≥ 90.0
2-氯-2,,6,-二乙基乙酰替苯胺(简称伯酰胺)含量,% ≤ 2.0
水分,% ≤ 0.3
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.1
hg3292-2001 丁草胺乳油 项 目 指 标
60%乳油 50%乳油
丁草胺含量,% 60.0 50.0
水分,% ≤ 0.4
ph值范围 5.0~8.0
乳液稳定性(稀释200倍) 合格
热贮稳定性 合格
低温稳定性 合格
注:低温、热贮稳定性试验在正常生产情况下,至少每三个月检验一次
分析方法
gb/hg 2m×3mm不锈钢柱 5%se-30/chromosorb waw dmcs 60-80目
柱温:230℃ 汽化、检测:280℃ 载气(n2):40ml/min
内标物:磷酸三苯酯
cipac 1.8m×2mm玻璃柱 10%sp-2250/supelcoport 100-120目
柱温:250℃ 汽化:280℃ 检测:300℃
载气(he):30ml/min
内标物:磷酸三苯酯
fao/who
其他 1)3m×3mm聚四氟乙烯柱
4%se-30+6%ov-210/上试101白色硅烷化单体 60-80目
柱温:230℃ 汽化:270℃ 检测:250℃
载气(n2):30ml/min
内标物:邻苯二甲酸二丁酯
2)1m×3mm玻璃柱 5%ov-17/chromosorb w-hp 60-80目
柱温:215℃ 汽化、检测:240℃
载气(n2):40ml/min
内标物:正二十三烷
〓疯子哥〓
第38楼2007/10/15
滴滴涕原药技术要求及分析方法
产品名称: 滴滴涕 iso-e通用名称: ddt
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号: 3
标准编号 名称 技术要求
hg2859-1997
滴滴涕原药 项 目 指 标
4,4´-滴滴涕含量,% ≥ 70.0
酸度(以h2so4计), % ≤ 0.4
水分含量, % ≤ 0.4
丙酮不溶物,% ≤ 0.3
注:丙酮不溶物每季度至少检验一次。
分析方法
gb/hg 2m×3mm玻璃柱 5%ov-17/chromosorb w-hp
柱温:220℃ 汽化:270℃ 检测:270℃ 载气(n2):25ml/min
内标物:邻苯二甲酸二正戊酯
cipac 1.83m×2mm玻璃柱 5%ov-210/chromosorb w-hp 125~150μm
柱温:170℃ 汽化:250℃ 检测:275℃ 载气(n2):30ml/min
内标物:二硝基联苯(2,2´-二硝基联苯)
〓疯子哥〓
第39楼2007/10/15
敌敌畏原油、乳油技术要求及分析方法
产品名称: 敌敌畏 iso-e通用名称 dichlorvos
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号 11
标准编号 名称 技术要求
gb2549-1981 敌敌畏原油 项 目 一级品 二级品
o,o-二甲基-o-2,2-二氯乙烯基磷酸酯含量,% ≥ 95.0 92.0
敌百虫含量,% ≤ 2.5 2.5
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.20 0.20
水分含量,% ≤ 0.05 0.05
gb2548-1993 敌敌畏乳油 项 目 80%乳油 50%乳油
敌敌畏含量,%(m/m) ≥ 77.5 48.0
酸度(以h2so4计),%(m/m) ≤ 0.3 0.3
水分, % (m/m) ≤ 0.10 0.10
乳液稳定性(稀释200倍) 合格 合格
低温稳定性1) 合格 合格
热贮稳定性1) 合格 合格
注:1)至少半年检验一次.
分析方法
gb/hg 1)2m×3mm玻璃柱 10%dc-550/gas chrom q 180-250µm
柱温:174℃ 汽化:200℃ 检测:250℃ 载气(n2):37ml/min
内标物:十五烷
2)1.5m×4mm硼硅玻璃管柱 3%ov-225/gas chrom q
柱温:140℃ 汽化:160℃ 检测:250℃
载气(n2):40ml/min
内标物:庚二酸二乙酯
〓疯子哥〓
第40楼2007/10/15
敌百虫原粉技术要求及分析方法
产品名称: 敌百虫 iso-e通用名称: trichlorfon
类 别: 杀虫剂 cipac数字代号: 68
标准编号 名称 技术要求
gb334-2001
敌百虫原粉 项 目 指 标
精制品 工 业 品
一级品 二级品
o,o-二甲基-2,2,2-三氯-1-羟基乙基膦酸酯含量,% ≥ 97.0 90.0 87.0
酸度(以h2so4计), % ≤ 0.3 1.5 2.0
水分含量, % ≤ 0.4 - -
分析方法
gb/hg 1)仲裁法
2)电位滴定法
cipac
fao/who
其他 150×6mm不锈钢柱 shimadzu-vp ods 5µm
流动相:乙腈+水=15+85(水要用磷酸调ph=3)
流量:1.0ml/min λ:200nm
