kawayi048
第24楼2007/10/19
只要看你是检测的物质而言`你要是检测回收的话就要前期加入`我们主要做检测农药残留的``标液一般都是在后期的`
tj2248882
第25楼2007/10/19
没 有钱去买同位素哟,太贵了,打算用苯或联苯来作内标,但是就是回收率会不一样的,所以不明白之前加怎么知道最后溶液有多少,但我看外文文献是处理前加的
shensjjm
第26楼2007/10/19
通常情况下,在处理样品的第一步加入内标。其前提是:该内标满足该实验要求的“内标”要求。
蒙哥麻利
第27楼2007/10/19
就农残检测而言,在样品前处理后、上机前准确加入内标!减少样品前处理的影响
第29楼2007/10/19
我是做多环芳烃的,用联苯作内标,先用内标和混标混合算校正因子,经过处理后,再加入内标,会不会对处理后的浓度有影响呢?因为体积增加,因为我是不重蒸的。我只是要准确的多环芳烃的量,其它都不要考虑
职业游民
第30楼2007/10/19
一般而言,不同的样本内标添加的方式使不一样的。它起到的是一个监控的作用而监控分为样本前处理方法的监控和样本检测方法的监控前者必须在样本处理前就做内标的添加,后者在检测前做添加。
renler
第31楼2007/10/20
之前加入 也可以 不过用到回收率之后加入 不用回收率
qd_yuan
第32楼2007/10/20
我觉得最后加内标好
gyz198015
第33楼2007/10/20
我做过在处理前加
第34楼2007/10/20
请问在处理前加,你是怎么算的呢?能介绍下方法吗?内标作标准曲线吗?
