〓疯子哥〓
第11楼2007/10/17
没进样有大量的杂峰出现??
第12楼2007/10/17
也许是你的标准物出现问题?是否失效了?
qd_yuan
第13楼2007/10/17
刚才进了标液看看,还是分叉啊,溶剂峰都分叉,后面还是有一些杂峰。
第14楼2007/10/17
那把柱子下下来再截3~5cm试下
第15楼2007/10/17
刚才清洗了玻璃衬管,进标样分析的图如下——溶剂和苯都存在分叉,但是甲苯以后的就基本上没有这个现象了。奇怪。
第16楼2007/10/17
刚才厂家的工程师让把进样时间减为半分钟看看,但愿有效吧。可是我很不明白,为什么以前就不分叉呢?
shalin
第17楼2007/10/17
出现了肩峰,最好把柱子重新填紧。老化好。
第18楼2007/10/17
用的是兰化所的毛细管柱啊,不是填充柱
第19楼2007/10/17
肩峰是怎么出现的啊?是不是我按柱子的时候位置按的不好。我按毛细管柱是让柱子上端超过分流点10mm到15mm,对吗?
第20楼2007/10/17
刚才分析结果出来了,进样时间短,确实没有肩峰了。真的不明白,同一根柱子,为什么以前就没有肩峰,现在就跑出来了,郁闷
