hrflorence
第23楼2007/10/28
尾吹减少,应该就不会熄火了.出现正弦波时看看氢气、空气流量有没有变化。
might_223
第24楼2007/11/10
喷嘴可能睹塞了,把检测器拆下,用洗耳球吹吹各个气路,我的FID上次也是那样啊.
mr_tian
第25楼2007/11/12
应该是氢空比例的问题,调整一下应该就会好了
tsgxliy1
第26楼2007/11/21
是不是载气量太大?
mengbo0124
第27楼2007/11/22
经常检查一下发生器的干燥器
第28楼2007/11/22
1.建议改用另一个FID,看看是不是还有同样的问题; 2.漏气的地方在柱子的出入口是常事;
第29楼2007/12/03
4公斤就是0.4MP,大了点,空气补充来不及
xiaocw
第30楼2007/12/19
我们有一段时间也出现这个问题,后来调整了气体的流量就解决了,希望对你有用.
shalin
第31楼2007/12/19
尾吹改小点。
hczhangqing
第32楼2007/12/20
气量大或气体配比不合适
