guohua
第42楼2007/10/25
哈哈,你这一段话把岛津的工程师都骂死了,这么多上门维修的工程师都在为消除岛津仪器过高的灵敏度而努力,这也太滑稽了吧!
你可以对比一下两个仪器谱图中,主峰前面有两个小峰,小峰的峰高和峰面积与后面所出鬼峰的大小比例,看是否6820的鬼峰淹没在了噪音之中。
还有一件事情我不太理解,在6820中主峰后面都有一个小峰,而2014没有,请问楼主这个是怎么回事?
colindrj
第43楼2007/10/25
这个问题我觉得可以这样判断
设置进样口温度为30-40度
做你的升温程序,如果没有鬼峰,那么就升上进样器温度,出现鬼峰就说明是你的进样器脏了,
如果有,那么就拆下柱子,用新的石墨密封环当堵头,做程序升温,这个时候应该没有了。
这时就是柱子和气源的问题了。然后拆下载气的分子筛,烘烤后再装回,如果还是有,那么只能说你的6820和2014之间灵敏度差别很大,确实有这个物质。
如果这时候还是有鬼峰的,那么就是石墨环内有有机物吸附,把石墨密封环用火烧到通红,然后小心装上去,应该就能解决。
我觉得应该是你进样口到柱子这里的问题,后面如果有污染,一般不会出现有时间重现性的鬼峰。
重点应该检查石墨密封环
zengyiwen
第48楼2007/10/25
两点说明:
一、我个人觉得明显是柱子系统的问题,可能由于你进样口的配置不一样,导致你柱子的负荷不一样,造成分离系统污染严重或者流失严重,所以快速升温,特别是高温部分,就会出现大量鬼峰;
二、800工程师居然叫你用DB-1来做那些东西,觉得他完全没有考虑应用问题,也许只是想解决仪器问题;
三、我们马上也要进岛津仪器啊,汗颜中。。。。。。
