yulihuagong
第11楼2007/10/29
还是很大,用水洗(加了些甲醇)都28MPa了,怎么办
ykfx0
第12楼2007/10/29
你用了保护柱吗?把保护柱更换了,你的压力就会降下来.
yanhaiyan
第13楼2007/10/29
肯定是柱子堵了!
第14楼2007/10/29
都你只有倒冲洗柱子。
Mix_Grey
第15楼2007/10/29
你试着反冲一下,柱出口不要接检测器.用水,甲醇交替冲一个梯度就应该可以了.你的问题主要还是柱头堵塞.
我想当元帅
第16楼2007/10/30
是不是柱头塌陷了啊?你的样品是不是太脏了啊?
晕乎乎
第17楼2007/10/30
估计还是之前冲洗不彻底造成的
第18楼2007/10/30
我们的样品每次都过滤的,我想可能是柱子堵了,如果是柱头堵的话,我们都拆下来洗过拉,两头都被拆下来超声波超过了,还是不行,不知道还有没有其他办法啊?梯度洗是什么意思啊,我不懂呢
Easy-Boy
第19楼2007/10/30
换一根吧,要是你的样品里含太多的非极性物质。就用二氯甲烷冲吧!
daige
第20楼2007/10/30
你的样品有问题,对色谱柱伤害很大,最好接上保护柱,
