jz17
第11楼2007/10/31
购买仪器前~请一定要确认解析度及精度~我有看过解析度可达0.001~但是精度只有0.1~~也表示小数点后两位的意义相对薄弱些(几乎没意义)
1234a1234
第12楼2007/10/31
所以我就想知道那个单位到底是多少PPM啊,FID可以检测到吗?他们说要质谱才能检测到,是真的吗?
lighter168
第13楼2007/10/31
毫克每立方米一般用在气体检测上的,至于毫克每平方米就不太清楚了.我还真没有用到过这单位.
hrflorence
第14楼2007/10/31
1m2=1000L=106ml 0.007mg/m2=7*10-9mg/ml=7*10-6ug/ml1ppm=10-6=0.0001% 不是一个单位
mr_tian
第15楼2007/11/01
对,应该是国标错了,现在标准就这么回事,需要理性的思考才能用啊
第16楼2007/11/02
我也知道国标错了,但是我不能这样和我老大说吧,我就是想知道7毫克/平方米到底什么东西!
meteor1120
第17楼2007/11/02
这个可能是按照取样面积来定义的单位,确实是不伦不类,我刚才还没有仔细看
Hankison
第18楼2007/11/02
晕倒,现在的国标的都这样吗?那就是7ppb*m,哈哈
wys426
第19楼2007/11/02
我觉得也是0.007ppm,能否检出,要看你的仪器的最低检测限。
第20楼2007/11/07
这个单位定义是有点不伦不类,但是是与这个标准的检测对象有关系的.并没有错检测对象都是印刷品,每次检测取一部分检测,不可能按照体积来计算,而按照取样面积计算单位面积印刷品的挥发性有机物残留如果楼主的油墨测试要达到这个标准应该换算一下,算出单位面积印刷品的大致油墨用量,在根据标准来换算出你单位油墨用量里的限制物含量
