X+Y=Z
第11楼2008/01/24
我不知道你这个样品怎么样做,但是我在做国家标准样品的时候,就是用消解的方法做的,而且标准系列也是要消解的,结果是非常的好.
鹏
第12楼2008/01/29
做标样不需要前处理~~~~~~~~~~~!偶要牢记~~~~~~~~~·
一土
第13楼2008/01/29
测汞不需要消解吗?
102577
第14楼2008/01/29
顶!
yangjun402
第15楼2008/02/20
一般不用消化的,直接可以测了
liu999999
第16楼2008/03/23
最好还是消解,以防有变化。
zrp771105
第17楼2008/04/19
若是样品水样,是需要消化处理,但温度不能太高。若是标样水样,就不需消化,只需稀释到所需浓度即可。在稀释中要注意硒的酸度,在一定酸度条件下会稳定些。
参雨阳
第18楼2008/05/01
1.硝化过程损失2.处理后酸度不一致。导致火焰扰动3.还原不彻底(消化时酸有强氧化性————>消化技术需琢磨)
cp_sunny
第19楼2008/07/10
水中SE的测定需要消化与否,并不是绝对的,这跟样品本身也有关系的丫。如果水中的有机质含量过高,最好还是消解下,但消解过程中的损失不可避免;如果有机质含量不高的话,就可以直接上机了。纯属个人愚见^_^
水晶
第20楼2008/08/04
标样和清洁的地表水可不消解,废水样一定要消解。
