wh298
第11楼2007/11/08
应该是过滤装置或单向阀堵塞,将其取下超声
第12楼2007/11/08
Ω 离子分析
第13楼2007/11/08
单向阀的可能性没有,因为他的泵是好的1
Mix_Grey
第14楼2007/11/08
首先,查相关流路的接头有没有松,其次,去掉溶剂瓶中的过滤头,2点都无效的话,打800电话吧.问题可能比较大了.
fmwxq
第15楼2007/11/08
非常同意楼上的观点,泵没问题的话就是漏气或滤头的问题了,去掉滤头也不行的话,很有可能就是哪里漏气了,仪器一般不会出现问题的
lenovο
第16楼2007/11/09
出现这种情况的问题可能性有下列几点:1. 该路的电器部分出现故障,这需要维修2. 该路流动相的管路中存在气泡,这种可能性不是没有,但很小。3. 流动相过滤头严重堵死,同样这种可能性也很小。4. 还有就是楼上说的管路松动,特别是连接流动相那一根管子。
听韧
第17楼2007/11/09
应该是滤头脏了的原因,以前我也遇到过这的问题,清洗过后就好了,你也试一下吧!
It is me!
第18楼2007/11/09
应该是过滤器堵了。。用30%硝酸泡4小时
澍迩
第19楼2007/11/09
可能是过滤头堵塞了,建议先对过滤头清洗一下!
mr_tian
第20楼2007/11/09
管路松动,排气拧紧吧
