kxg
第11楼2007/11/09
影响不大。
归一
第12楼2007/11/09
对使用过的柱子接反了应该有影响,原因:装填柱子时是有方向性,不能今从这头装,过一段又从那头装,那么这柱永远不紧实,质量会很差。毛细柱没这个问题; 用过的柱子不能将脏的一头接到检测器,肯定会有后果(对两种柱子);柱子的装填、涂布顺序应与进样顺序一致能提高分析灵敏度和柱子的使用寿命。(个人意见供参考)最好装柱子时做好标记,以利今后别人使用时行动一致!
ywn
第13楼2007/11/09
如果是新柱问题不太大,是老的色谱柱会引起此类问题.3你可以再重新换过来验证一下,更加能够说明问题,供参考
pengmeinv1234
第14楼2007/11/09
影响不是很大,但经常出现这个现象可以会减短柱子的使用寿命,
wenshouyang
第15楼2007/11/09
新的液相色谱柱一般都规定流动方向了.最好不要反转使用,但用过的,有时候峰形不好(拖尾,峰形不好,肩峰等)可以反转接下,可以好点.
biooo
第16楼2007/11/09
呵呵 我也接反过,刚开始用的时候,基线怎么都走不好才发现的。不过时间不是很长,所以影响不大
鹿美尔
第17楼2007/11/09
气相的这种情况没有遇到过,不过液相的柱子当然是新柱子是可以反用的,不过注意要反用就一直反用,不要没有规律
daige
第18楼2007/11/09
不会的,好好用吧
QQ
第19楼2007/11/09
放心吧,没事的,问题不大。我有时候做液相时通过反接柱子冲,所以一般没事
zwg20012001
第20楼2007/11/09
不会有影响吧
