用气密性针进不同体积的纯氢气来定量。
今天用此方法进行了绘制标准曲线,检测结果还是不如人意呀,自己让配气公司配的混合气体中氢气含量为54.5%,但通过标准曲线得到的结果只有47%左右。唉,都不知道是什么问题了,难道是手动进样误差造成的!!
wks163 发表:1.取样可用气袋取,然后通过六通阀进样,这样比较好定量。
2.出倒峰?倒峰或许是进样时压力波动引起的,建议用氩气做载气,别用氦气和氮气。
3.气体可压缩,而且称不了质量,自己配样不准确,要么买标准气(买来就配好比例的那种),要么就进样纯氢气,用气密性针进不同体积的纯氢气来定量。
