hunanrentong
第11楼2008/07/31
不用柴火烧就行了
huangleilei999
第12楼2008/08/25
哪位老大能发个完整的国标法测COD
yinwei
第13楼2008/09/01
第14楼2008/09/01
第15楼2008/09/01
两次给你发“ISO的COD方法”,但均未发出不知为什么?再发一次。ISO,COD,
monkeyfang
第16楼2008/09/05
化学需氧量
老兵
第17楼2008/09/11
这个标准COD消解装置不用水、又省电和耐用,有很多环监站都在用,你试试。下图是可同时消解5个样的,还有可同时消解10个样的。
第18楼2008/09/11
需要就给。(GB 11914-89)水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
zhang73930
第19楼2008/09/11
电炉丝质量是一个方面,关键在于连接的质量如何,接点一定要用砂纸打磨过然后再接,那样就会好很多,不然那上边的氧化物质会影响接点的寿命,进而影响使用寿命.
soledader
第20楼2008/09/12
一般的电炉都可以吧,没有什么特别的要求啊,偶就是用一般的电炉的
