mxhmoon
第12楼2008/09/26
各个厂家的流量要求不同,基本是你说的那样,但是流量应该都在要求范围之内,你刚开始的时候流量是上限,过一段时间可以调下限的。
康康
第13楼2008/09/28
因为空气中含有C等元素,所以检测时氩气的主要作用是使整个激发环境处于氩气环境下,不受空气的干扰,保证检测的稳定和精确.
maowei8393
第14楼2008/09/29
请教: ARL4460的氩气压力范围一般为多少呢?
第15楼2008/09/30
刚刚得到消息:范围为0.1~0.3Mpa
zjping930
第16楼2008/11/03
关于光谱为什么采用AR气有以下原因:1:控制激发气氛,样品在激发时条件一致.2:AR气体在放电时温度比其他它气体高,有利于提高分析灵敏度.3:消除 CN 带的干扰,气体分子对紫外光的吸收与激发干扰.
zhljjs
第17楼2008/11/04
我们的是控制在0.2Mpa
187174209
第18楼2008/12/04
氩气作为保护气体,阻止空气中的氧气 使光谱能充分激发气体不纯主要是含有氧气和水分为什么要5个9的 氩气就是因为里面的氧气水分能脱离到PPM级这样激发出来的点就不会是白点,就会是数据很准确现在市面上很多高纯氩达不到PPM级,这就不能保证光谱能充分激发特别是气瓶氩最上面的氩气最好 越到下面越差 这就是不稳定楼上的说的对配个氩气净化机能保证氩气随时都是5个9,就不存在气体不纯
zr70526
第19楼2008/12/22
需要使用高纯氩气,安装氩气净化装置。氩气纯度不够将导致样品激发不好,测试数据不稳定,准确度低。
anta_004
第20楼2008/12/22
请问,氩气对光谱分析铸铁来说是不是更重要呢?我们采用的是淄博八三厂的5个9氩气,每次换气,都要放接近半个小时气,点才好点儿,是不是需要购置净化器,这样分析才精确?这样分析能保证S、Si、P等非金属元素准确?先谢谢大家的回复了
第21楼2008/12/26
成都中科普瑞的氩气净化机 在全国有3000多家理化室都在用效果很好在保护光谱仪的时候,能把完全能达到3个9的气净化成高纯氩,这会很节约一部分成本啊我的 QQ:187174209 EMAIL:chengxing.110@163.com 大家可以多多交流
