我在故我思
第13楼2007/11/25
一般来说,常用的几种检测器中,TCD和FID是通用型的检测器,即广谱;TCD是根据不同物质具有不同的热导系数,而FID是根据不同含碳有机物的“碳数效应”。因此以上两者的检测对象范围较为广;TCD一般对气体比较适合、FID对含碳有机物比较适合。但是由于是广谱的,所以两者的灵敏度都不是很好。在选择性检测器中:ECD对电负性的物质具有较高的灵敏度,如卤化有机物、硝基物等等;FPD对含硫、磷的有机物响应姣好;NPD对含氮、磷的有机物响应姣好。此外,目前已经有许多的新型检测器不断的出现,对不同的目标物的灵敏度也不断的提高。
〓疯子哥〓
第18楼2007/11/25
相(phase) 体系内部物理和化学性质完全均匀的部分称为相。相与相之间在指定条件下有明显的界面,在界面上宏观性质的改变是飞跃式的。体系中相的总数称为相数,用P表示。
(1)相与相之间有界面,各相可以用物理或机械方法加以分离,越过界面时性质会发生突变。
(2) 一个相可以是均匀的,但不一定只含一种物质。
体系的相数P∶
气体:一般是一个相,如空气组分复杂。
液体:视其混溶程度而定,可有1、2、3…个相。
固体:有几种物质就有几个相,如水泥生料。但如果是固溶体时为一个相。
固溶体:固态合金中,在一种元素的晶格结构中包含有其它元素的合金相称为固溶体。在固溶体晶格上各组分的化学质点随机分布均匀,其物理性质和化学性质符合相均匀性的要求,因而几个物质间形成的固溶体是一个相。
迷途小书童
第19楼2007/11/25
我来问个问题:针对上面的问题FID的应用方面,大家都知道FID用来干什么,决大多数低中沸点有机物可被测量,但也有个共识,好象没人测量甲醛!!如果不用衍生的话(衍生具体怎么做我没做过),初研究这个问题,我用ECN(efficient carbon number)来解释,认为甲醛的有效碳是零,导致对于FID没有响应,但偶然在Agilent的书上看到了甲醛的图谱(非衍生),我晕了,于是立马打电话给他们工程师,工程师对于这个问题也不是很清楚,我立马做实验(以前我也没做过实验),结果是峰型其丑无比,但有很小信号,歪歪扭扭的,他们图谱上甲醛峰型对称,尖锐,很好看,他们的条件:柱子:DB-WAX(30*0.32*0.5),栽气:He 36CM/SEC,OVEN:恒温35℃,进样口:分流比1:100,200℃,检测器:FID,300℃,makeup gas:N2,30ml/min,标题很清楚:未衍生化的甲醛!后面是用DNPH和PFBHA做的两个衍生图谱!不知道这是怎么做出来的,为什么可以做?有兴趣大家都做做看,看看是什么样子!
