〓疯子哥〓
第25楼2007/11/25
回收率= (测定液平均测定值M - 原样品液含量平均值P)/ 加入量A×100%
回收率结果越接近100%表明分析方法准确度越高。生物样品分析时,一般控制回收率范围应为85%-115%(样品药浓>200ug/L)及80%-120%(样品药浓<200ug/L)。
制剂的含量测定时,采用在空白辅料中加入原料药对照品的方法作回收试验及计算RSD,还应作单独辅料的空白测定。每份均应自配制模拟制剂开始,要求至少测定高、中、低三个浓度,每个浓度测定三次,共提供9个数据进行评价。
回收率=(平均测定值M -空白值B)/ 加入量A×100% 回收率的RSD一般应为2%以内。
〓疯子哥〓
第28楼2007/11/25
甲醛的出峰好看与否以及出峰情况应该跟柱子和分析条件有关
就譬如我现在研究的异丁酰氯要是条件没设置好就会影响检测结果,含量就达不到99%,导致结果偏小主要是异丁酸和酸酐的影响以及后面的盐类物质的影响结果
