东方王
第11楼2007/11/29
专家说得对。用氢化物发生也是老的方法了,比较烦;化学显色法灵敏度不高,现在用的比较好的方法是原子荧光。
dabian
第12楼2008/01/23
Se的波长不是196嘛?不是在氘灯的范围内 嘛?
chunxi
第13楼2008/01/23
这个我就不会拉,不过用石墨炉的话,Sn的浓度要高点,一般第四个点的浓度为80ppb,线性一般3个9
第14楼2008/01/23
谢谢你了!“都不知道为什么前前任有做,还一直有数字记录下来,搞得我也一直白忙”
小鸟飞翔
第15楼2008/01/23
学习了,不错
hzjkxhy
第16楼2008/01/23
学到了不少知识。
iinzzu
第17楼2008/01/24
我也试着用原子吸收测过硒,结果很差,用原子荧光要好得多
元素吸收光谱分析系统
第18楼2008/01/24
用原子荧光做比化学显色要麻烦的多,在氢化物发生的时候,酸度要求非常之高,高到一般的情况很难掌握,在PH1-2之间,当然做熟悉了也无所谓!!至于检出线问题,选择比较好的显色剂,选择性和灵敏度高的显色体系,上光度计做就非常简单!!
liminjt
第19楼2008/01/24
不会吧?我们单位领导就是看到水和废水第四版上有石墨测量se的方法才决定上的,结果我发现se的曲线可以做。可是测量的时候基本没有办法进行,要么就是含量特别高,都是几百ug/L,要么就是忽然间又测不出来了。不知道怎么回事
zhou7928
第20楼2008/01/26
硒不能用石墨炉做,温度达到220左右的时候,硒就开始挥发了。
