消咳喘
第58楼2007/11/30
你可以考虑用硝酸钯试一下。
第59楼2007/11/30
我们现在用硝酸钯,感觉效果更好。
第60楼2007/11/30
我们现在就是用硝酸回流,但是平行样做的很糟糕!可能是电热板的温度不均匀。麻烦啊!
第61楼2007/11/30
5毫升样本太多了,酱油的含盐量那么高,如果用石墨炉很难做好。
wawa2007
第62楼2007/11/30
我是用原子荧光做As,预实验做出负值,这是怎么回事呢?我用10%的HCL做载流,因为标准系列是用10%的HCL定容的,所以样品也用10%的HCL来定容消化好的样品。各位高手,可否指点一二
第63楼2007/11/30
是否可以考虑只加硝酸,因为酱油中主要是盐分的干扰。
第66楼2007/11/30
如果是mg/L那我们的结果相差太大了。
第67楼2007/11/30
不赶酸那设备不是很快就完蛋了。
第68楼2007/11/30
我们也是用PE800,平行样也还可以,就是空白做不下去
zhxbjjzh
第70楼2007/11/30
期待你们的前处理方法,特别是PE800的仪器测试条件.
