zhengjiongan
第33楼2007/11/28
吹水,有黄婆卖瓜之嫌,其实第三方检测机构很多时候都是做得不是很好的,象SGS的公正行可能就是业务量大,做测试为了赶工,做得很不规范,因为报告是写明只对本次所送样品负责,但做完测试后,样板就会处理掉,就是说这次送来的样板就是没了,如果客户到其他实验室做,数据不一样,你们就可以解释为:你们(客户)送去的样品不是一批,数据可能有不一样,但客户就可能说是同一批,但无从考证的事,所以堂而皇之,只有从新再做测试,而这次,它(公正行)就会老老实实的做了,但客户就要再给一次钱了.
不知道我说得对不对,这也是一般实验室的应对方法,也是客服人员的解释,以后做实验室的同志如果碰到这样样的问题,这样回答可能没错.
roadster
第34楼2007/11/28
所有的实验室都是一样的了,并不是某一个的问题。
abzh99312
第35楼2007/11/28
这位兄台说到点子上了!!!
其实公正地说,SGS肯定是一流的,不管从资历还是能力上来说。
但从业务量和员工数对比来说??你叫我怎么相信你能按各项标准“做好”检测工作??
我同时也相信对SGS的不利言论绝非空穴来风!!!
结果出多了出错的几率也就大了,对于客户端来说,你们的一个小失误我们就是关门或失业!!!
我有一疑问想请教,不方便公开讨论。
不知道楼主和4楼在SGS什么职位,如方便工作之外私下技术交流。
QQ:28107347
rohs-testing
第38楼2007/11/29
感谢zhengjiongan 朋友的发言。
一、SGS公司测试时,除非是极限测试,样品不留样。其它测试都会留样,以备考证。留样时间为化学测试1个月。整机测试1年。所以你所担心的数据无从考证,在SGS是不存在的。
二、同时测试机构的能力毕竟有限,做不到进行一次测试,就可以保证你的所有样品都合格。因为做为工厂,我们进行了审厂然后协助你选型测试,我们可以提供您产品合格的证明(就是有些工厂已经通过的RoHS VPC 服务)。但是只凭一个样品,不进行审厂,无法去说你的所有产品都合格。因为样品是工厂选出来的,常常有工厂为节省成本,选一个样品代表几个型号。且这几种型号有时是采用了同材质,但是生产设备,工艺,辅料有的是不同的。针对这种情况,我们没办法以一个样品合格就说您的全部合格。
还是老生长谈的一个观点:RoHS生产,最重要的是工厂生产管控,而测试机构是协助,审查作用。思维方式要符合欧洲真正的意图。
