020302087
第12楼2007/11/30
1.检查乙炔与空气压力;2.将乙炔管道中空气排除;3.点火器是否正常;4.手动点火,注意安全。
brucelee10a
第13楼2007/11/30
看看点火的时候点火枪会不会移动,会移动的话可能是乙炔气或空气有问题,如果没动可能是电子打火丝出了问题。
吉庆先生
第14楼2007/11/30
校正一下燃烧头的位置!
消咳喘
第15楼2007/11/30
可以先试一下手动点火,如果可以,说明点火线圈有问题,如果不行在排查其它原因。
yzcdcjyk
第16楼2007/11/30
有时候环境湿度太大,也是不能点火的,解决方法为用电吹吹风吹一会就好了
老庆仔
第17楼2007/11/30
仪器长时间没用的话,就要多点火几次。
小鸟飞翔
第18楼2007/11/30
楼主问题解决没有?给大家总结一下吧。
yanhaiyan
第19楼2007/11/30
怎么调高呀!后来试了多次,最后吹了一下就点着了,是点火的火焰长度不够,还是燃烧器的位置不正,怎么样调节呢?多谢各位了!!!!
东北虎
第20楼2007/12/01
手动点火试试
夕阳
第21楼2007/12/01
请教:“最后吹了一下就点着了”,用何物吹的?吹哪里了?谢了!
