yanhaiyan
第22楼2007/12/01
就是用嘴吹的,打开门,离燃烧头很远吹了下就行了!我应该怎么调才能正常点火呢!这几次都是这样点的!!!!
夕阳
第23楼2007/12/01
“用嘴吹”、令人匪夷所思,很有意思的处理方法。请问、点火时,是电子打火还是用引导火焰引燃火焰?如果是电子放电打火点燃火焰,请检查一下高压放电针尖是否有结炭或短路现象?对不起,我没有使用过岛津仪器,猜测而已。
yunxiao386
第24楼2007/12/02
是你的炉丝和乙炔离的太远,把炉丝的功率升高,或者把他们的距离调节近点》
第25楼2007/12/02
楼主提到的处理方法及室内环境因素是对的,但是电风扇吹的对象错了;不是磁钢左侧的点火装置,而是右侧火焰监测窗口。因为火焰检测装置安装在磁钢右侧,它是一个高灵敏度的UV检测管(也称之为紫外检测器),如果该控制电路板受潮的话,会引起高压有关电路的漏电,造成负高压下降,致使检测器不能正常工作。但要注意:吹的温度及时间不能过高及过长,否则会适得其反,造成电路板及元器件的损坏。切记!切记!
第26楼2007/12/02
多谢大家,明天我试试,非常感谢!!
lll929
第27楼2007/12/02
有可能漏气,气不纯.
小鸟飞翔
第28楼2007/12/03
用嘴吹??没试过,看来要当面请教一下。
love_ao
第29楼2007/12/04
我也碰到过这个情况,有可能是你压力调的太大了,机器自我保护.你先放气,再把小阀门向上调一点,
xiaop211
第30楼2007/12/06
调高一下压力试试, 有可能买了水货啊, 呵呵,能不能听到点火声?
GR∮Dragon
第31楼2007/12/06
一般的问题:① 乙炔管路有空气,要多点段时间。 ② 喷射乙炔的小火角度部队,偏离燃烧头较远。 ③ 喷射乙炔的小火气流太大 ④ 高压点火针与乙炔小火气流距离较远。 ⑤ 喷火嘴堵死,乙炔流量减少或流不出。
