美食城
第11楼2007/12/27
本方法是作标准曲线的方法,是未知样检测的第一步,还没有涉及样品的检测,所有还没有检测结果的精密度和准确度:样品加标回收率?%、平行测定的相对标准偏差?%、用正常法和你所采用的新法测定同一样品时的分析结果相对误差为?%。还可以继续试验。
仪器超市
第12楼2007/12/27
纯属捧个场,长长见识!呵呵
太白金星
第13楼2007/12/27
[/quote]本方法是作标准曲线的方法,是未知样检测的第一步,还没有涉及样品的检测,所有还没有检测结果的精密度和准确度:样品加标回收率?%、平行测定的相对标准偏差?%、用正常法和你所采用的新法测定同一样品时的分析结果相对误差为?%。还可以继续试验。[/quote]如果是做标准曲线那更好办:可把其10组以上视为集合体做统计检验,然后将系列各含量做统计检验,这样会更好些!
第14楼2007/12/28
基本上是在气相色谱仪的正常进样量范围之内。
woding
第15楼2007/12/28
如果这样就应该没什么问题了,本人也见过一些文献,其中采用这种方法做标准曲线的。
moneygreat
第16楼2007/12/28
在ELEMENTAR的TOC里面制作标准曲线就有这两方法,一种是不同浓度的标准溶液,一种是同一浓度不同体积,这些都是由仪器完成的.工程师一般建议采用前一种,很明显,一个浓度的标准溶液,如果配制误差比较大怎么办,多个点还是比较保险,呵呵,个人意见
第17楼2007/12/28
可以使用购买的有证标准物质,就可以避免自己配制的麻烦和误差。
第18楼2007/12/28
如果是做标准曲线那更好办:可把其10组以上视为集合体做统计检验,然后将系列各含量做统计检验,这样会更好些!能再说的细一点吗?
qd_yuan
第19楼2007/12/28
楼主的方法我也用过,不过我采用比较折中的方法。我配的是三个浓度的标样,每个标样进1μL和2μL两个进样量。做的曲线效果还行。 我觉得楼主的方法也是值得商榷的。 第一就是进样器的准确度,一定的用好的进样器。 第二是溶剂的选择,标样的溶剂不能拖尾影响到苯的峰才好,不然进样量不同会有误差。不知道楼主用的是什么溶剂的苯标液。柱子是什么?填充柱还是毛细管柱。我用填充柱做苯,二硫化碳溶剂的苯标液,溶剂拖尾会影响到苯。 第三,不知道楼主做的曲线是用于那方面的空气检测。如果做家庭的室内空气检测,我觉得这个曲线的线性范围有点高,不太适用。
立静致远
第20楼2007/12/28
理论上是可以的,如WATERS液相在做标准曲线的时候,可以选择 吸取同样体积但 浓度不同的标准溶液做校正曲线,也可以吸取不同体积但浓度相同的标准溶液做曲线.但对于气相,这样还是存在一定的疑问,如使用10μL的进样针,进样量最好不超过5μL,另外对于衬管,也有一个汽化空间的限制
